上海昕德科技发展有限公司
编码器联轴器的应用
发布日期:2022-08-10 来源:网络 作者:上海昕德科技
【编码器联轴器】基本说明
编码器联轴器,顾名思义就是专门用来联接电机与编码器的联轴器。编码器联轴器通常需要具备以下几个特点:
(1)零间隙:联轴器整体在传动过程中不允许有间隙;
(2)低惯量:在确保传动强度的基础之上,应尽可能降低编码器联轴器的重量;
(3)弹性好:准确的编码器联轴器,需要很大程度上吸收在安装过程中产生的轴与轴之间的偏差;
(4)结构紧凑:编码器联轴器通常体积小巧,顺时针与逆时针回转特性完全相同;
(5)免维护:这种联轴器安装后,基本上无需维护,安装也较其方便。
常用的编码器联轴器有以下几种一、铝合金编码器联轴器
(1)采用铝合金材质制造,具有低惯性,体积小巧;
(2)高柔性的弹性联轴器,可在非常大程度上吸收安装偏差;
(3)固定方式分夹紧式以及顶丝式两种;
(4)公制或英制尺寸均可提供;
(5)开槽方式有平行线和螺纹线两种。
二、不锈钢编码器联轴器
(1)采用不锈钢材质,能够承爱更大的传动扭矩;
(2)刚性更高,无传动滞后性;
(3)固定方式分夹紧式以及顶丝式两种;
(4)公制或英制尺寸均可提供;
(5)开槽方式有平行线和螺纹线两种。
三,聚氨酯编码器联轴器
(1)采用聚氨酯材质,转动惯较低;
(2)柔性高;
(3)具有良好电气绝缘性能;
(4)公制或英制尺寸均可提供。
四、波纹管编码器联轴器
(1)超柔性的编码器联轴器;
(2)体积小巧,转动惯量较低;
(3)零间隙、耐腐蚀性强
(4)高扭矩刚性、优越灵敏度和传递大的扭矩
(5)不锈钢波纹管结构容许偏心、偏角和轴向偏差
(6)顺时针与逆时针回转特性完全相同
(7)寿命长、终身免维护
(8)轴套材质:铝合金(可选不锈钢)
(9)固定方式:顶丝固定
【编码器联轴器】参数规格
夹紧式波纹管联轴器
波纹管联轴器
 (1)无齿隙、扭向刚性、连接可靠、耐腐蚀性、耐高温;
 (2)免维护、超强抗油,波纹管形结构补偿径向、角向和轴向偏差,偏差存在的情况下也可保持等速作动;
 (3)顺时针和逆进针回转特性完全相同;
 (4)波纹管材质有磷青铜和不锈钢供选择
 (5)可适合用于精度和稳定性要求较高的系统。
 波纹管联轴器是用外形呈波纹状的薄壁管(波纹管)直接与两半联轴器焊接或粘接来传递运动的。这种联轴器的结构简单,外形尺寸小,加工安装方便,传动精度高,主要用于要求结构紧凑,传动精度较高的小功率准确机械和控制机构中。波纹管的材料为铜合金(如锡磷青铜QSn6.5-0.5 )和不锈钢(Cr18Ni9Ti)。
【编码器联轴器】参数规格
STL型弹性管联轴器
STL型弹性管联轴器(螺旋弹性联轴器)
特点: 一体成型的金属弹性联轴器;
零回转间隙;
弹性作用补偿径向、角向以及轴向偏差;
顺时针与逆时针回转特性完全相同;
可制作成铝合金和不锈钢材质;
不锈钢件具有高腐蚀性,广泛应用于编码器及微型电机传动联接中;
整体化,小型,低惯量;
可采用顶丝固定、夹紧螺丝固定及键槽联结等多种联结方式。
